  Autodesk REVIT
  pdf ausdruck -> ausdruck wird zerstückelt ausgegeben
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pdf ausdruck -> ausdruck wird zerstückelt ausgegeben (1712 mal gelesen)
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
revit architecture suite 2011
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
beim *.pdf ausdruck (mit adobe acrobat) einer verdeckten ansicht (lageplan) kommt es zu grafikausfällen, dass heisst einige beschritfungen und bemassungen werden teilweise nicht ausgegeben!
wenn ich die ansicht auf drahtmodell stelle wird alles ordnungsgemäss ausgegeben, leider sieht dann der lageplan be.... aus!!
hat jemand vielleicht einen lösungsansatz wie ich einen lageplan als *.pdf ausdruck herausbekomme?
oLi
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach weiteren probieren habe ich nun folgendes herausgefunden.
- umschalten im druckermenü auf rasterverfahren bringt auch keinen erfolg!
- ausschalten des schattenwurfs bringt teilweise einen erfolg (es fehlt ja nur der schatten)!
- sobald ich die ansicht auf dem plan verschiebe fange ich wieder von vorn an!
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ohahnel,
wenn das bei mir passiert, speichere und schließe ich die Zeichnung einmal komplett und nach dem erneuten öffnen klappt es wieder mit dem vollständigen PDF.
Vielleicht klappt es so bei dir ja auch.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heidi,
das neustarten von revit hatte ich auch schon ausprobiert - genauso wie das komplette neustarten des rechners! so wie es aussieht muss ich ohne schattendarstellung auskommen!
oLi
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach weiterem probieren habe ich endlich den übeltäter ausfindig gemacht!
es war der verknüpfte autocad-lageplan - sobald ich diesen impotiert + aufgelöst hatte, gabe es keinerlei probleme im ausdruck mehr!
da sollte autodesk mal etwas unternehmen, dies zu beseitigen!!!
oLi
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell haben wir gesehenm, dass der Export in PDF nicht ohne Fehler ist. Wird bemerkbar wenn man PDF´s in Layoutprogrammen verwenden will (texte werden oft zerstückelt...). DEnke hier hätte  Autodesk Nachholbedarf.
Schöne Grüße, efge
