  Autodesk REVIT
  Raumstempel
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Raumstempel (1862 mal gelesen)
nadens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nadens an!   Senden Sie eine Private Message an nadens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadens
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Revitgemeinde,
Hab ein Problem bei den D-A-CH Erweiterungen. Sobald ich die Flächen berechnen lasse ändert sich der Raumstempel, sodas von der Zeichnung nicht mehr viel zu sehen ist. Dies geschieht ja automatisch. Lässt sich das irgendwie umgehen?
Gruß Jens
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
wie immer in Revit, erst eine duplizierte Ansicht mit Detaillierung des jeweiligen GR erzeugen, dann der Flächenberechnung diesen als Referenz zuordnen, somit bleibt das Original erhalten.
Im Übrigen werden die Raumstempel nicht verändert, sondern es werden zusätzliche erzeugt, die ausgeblendet werden können, genauso, wie die Detailgruppen, die erzeugt werden, sofern Zergliederung in der Flächenberechnung angegeben wurde.
Gruß niku & carlos
nadens
Architekt
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Niku/Carlos,
danke, nun hab ich es auch kapiert.
Gruß Jens
Sapperlot
Sehen Sie sich das Profil von Sapperlot an!   Senden Sie eine Private Message an Sapperlot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sapperlot
Revit Architecture 2010 & D-A-CH Erweiterungen
AutoCAD Architecture 2010 & D-A-CH Erweiterungen
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Der standardmäßig erzeugte Stempel zeigt zunächst alle Infos der DACH-Flächenberechnung an: Wohn-/Rohbau-/Nettogrundfläche, DIN 277, Bereich... etc.
Wem das zuviel ist, der wählt halt ganz banal eine Raumbeschriftung mit reduziertem Inhalt durch "Elementtyp ändern":
- Raumstempel selektieren (evtl. "alle Exemplare auswählen")
- in der Multifunktionsleiste springt der Fokus auf "Raumbeschriftungen ändern"
- unter "Elementtyp ändern" wird eine Auswahl an vordefinierten Stempeln angeboten: Hier kann man einen Stempel wählen, der bzgl. Layout, angezeigten Informationen etc. in den Plan passt.
- Es sollten allerdings nur Stempel aus der Kategorie "DACH" ausgewählt werden, da nur diese von der D-A-CH Flächenberechung wissen.
Übrigens: das Thema wird auch detailliert beschrieben in der Online-Hilfe im Kapitel: "Beschriftungen - Stempel für Räume, Raumgruppen, Grundflächen"
Sapperlot
