  Autodesk REVIT
  Balkensysteme - Draufsicht
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Balkensysteme - Draufsicht (1129 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinen erstellten und kopierten, gespiegelten Balkensystemen gibt es das Phänomen, dass einige Systeme zu sehen sind in der Draufsicht und andere nicht. Im Schnitt ist alles da. Selbst wenn ich mal überschreibare Grafiken nutze und alles aus und wieder einschalte bleibt das unverändert. Welchen Knopf habe ich übersehen an dem ich drehen muss.
Gruß Thilo
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich nicht reproduzieren, bei mir klappt es perfekt.
Tritt das Phänomen denn nur bei Balkensystemen auf?
Gruß niku & carlos
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 19. Sep. 2009 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Sep. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
nur in diesem Projekt oder grundsätzlich? Hast Du evtl. versucht das Projekt zu kopieren und es dann zu testen?
Ich habe es auf 5 unserer Workstations gecheckt und dort läuft es sauber. Das SP1 hast Du auch aufgespielt nehme ich an.
Gruß niku & carlos
