  Autodesk REVIT
  Hochzahlschreibweise ausschalten - wie ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hochzahlschreibweise ausschalten - wie ? (1524 mal gelesen)
ahartung
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ahartung an!   Senden Sie eine Private Message an ahartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahartung
Apple Imac 24''
Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in der 2010er Version die Hochzahlschreibweise bei den Maßketten deaktivieren. Wo geht das ?
Der Grund:
In den DWFs werden Hochzahlen als Tiefzahlen ausgegeben.
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
am schnellsten vermutlich im Register "Verwalten" in der Gruppe Projekteinstellungen unter "Einheiten". Wenn du dort für die Einheit der Länge von Meter und Zentimeter" auf "Meter" umstellst. Alternativ geht es auch in den Typeneigenschaften der Bemaßung. Nachteilig der Umstellung ist allerdings, dass dann auch Maße unter einem Meter nicht mehr in Zentimeter bemaßt werden.
[EDIT]
Das könnte man zwar mit verschiedenen Typen für Maße über und unter 1 Meter regeln, aber wirklich komfortabel ist das dann auch nicht
[/EDIT]
Das mit der tiefgestellten Hochzahl in der DWF hast du schon an Autodesk gemeldet?
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 10. Sep. 2009 editiert.]
ahartung
Bauingenieur
Apple Imac 24''
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das schon gemeldet.
Mehr als Du habe ich auch nicht gefunden - leider ...
