  Autodesk REVIT
  Allplan Daten einlesen
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Allplan Daten einlesen (1866 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen zur Zeit mit einem Büro zusammenarbeiten das mit Allplan arbeitet. Dazu müssen wir sämtliche Pläne übernehmen. Die Pläne sind alle mit Linien gezeichnet (keine BIM Objekte). Beim Import haben wir nun festgestellt, dass sowohl die Schraffuren und deren Reihenfolge, als auch die Beschriftung (Abstand, Schrifttyp...) nicht sauber dargestellt werden. Weiters werden einige Schriften überhaupt nicht dargestellt (in Autocad zumindest sichtbar (OLE-Objekte)). Wer hat Erfahrung mit dem Datentausch zwischen Allplan und Revit (kenne Allplan überhaupt nicht, scheint irgendwie anders zu funktionieren..)
Schöne Grüße, efge
ahartung
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ahartung an!   Senden Sie eine Private Message an ahartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahartung
Apple Imac 24''
Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efge,
ich müßte wissen, mit welcher Allplan Version das Partnerbüro arbeitet.
In früheren Version hatte Allplan nur eigenen Zeichensätze (kein Truetype).
Dann ist auch eine Frage ob in ALLPLAN mit Layern gearbeitet wurde.
Aber prinzipiel sollte das lösbar sein - ich mache auch oft DWGs in ALLPLAN und hinterlege diese in REVIT
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ahartung am 08. Sep. 2009 editiert.]
efge
Architekt
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Andreas,
wir haben die Daten als DWG bekommen und zwar als "Teilbilder" da zuerst alles auf Layer 0 war. Die Schrifttypen beschränkken sich auf die Typen ISOCP, ISOCP2, ISOCP3, die dargestellte Breite (LAufweite) und Abstand zwischen den Zeilen stimmt nicht mit den ursprungsdaten überein (haben einen PDF-Druck zum Vergleich. Die OLE- Daten scheinen Truetype Fonts zu sein, sind aber eben OLE-Objekte. Die Schrafurtypen werden nicht richtig dargestellt, scheinen aber auch in Autocad einen Fehler zu haben (beim Editieren folgende Fehlermeldng: Fehler beim Lesen der Musterdatei.
Vom Verarbeiter (Allplan) haben wir wenig bereitschaft zu erwarten (scheint nicht ganz so versiert zu sein und "ist immer so gegangen", also werdet auch damit zurechtkommen (müssen...)).
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
guckst Du in Dein PM
Gruß niku & carlos
efge
Architekt
erstellt am: 08. Sep. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Mitteilung im PM
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Excusez-moi,
wra heute lange auf der Baustelle und habe daher zuviel Sonne auf den Kopf bekommen. Habe mich selbst PMt. Man, man.
Jetzt ist es bei Dir.
Gruß niku & carlos
