  Autodesk REVIT
  Phasen im Plankopf
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Phasen im Plankopf (1328 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 01. Sep. 2009 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an einem Objekt viele einzelne Baumaßnahmen zu planen. Dabei soll jede Phase eine Projektnummer mit der jeweiligen Beschreibung werden (aufgelistet in der Tabelle Phasen von Gegenwart bis Zukunft). Jetzt möchte ich aber die Phasen auch im Plankopf nutzen, sowohl Phase (also Projektnummer) und Beschreibung als quasi Projektname. Wie komme ich dahin?
Gruß von der Basis
Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Phase selbst als "automatsichen" Parameter kriegst du nicht rein. Du kannst aber einen entsprechenden Projektparameter erstellen, der dann natürlich im Projekt entsprechend ausgefüllt werden muss.
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
das hab ich ja schon getan und nutze es auch. Das Problem was dabei programmseitig noch nicht weitergedacht worden ist, BIM heißt ja das der Lebenszyklus des Gebäudes abgebildet werden kann. Nun habe ich die Möglichkeit ein Gebäude für alle Lebensphasen zu nutzen.
Wenn ich das wieder über Projektparameter machen muss, dann fange ich wieder an das Modell in meiner Bibliothek zu kopieren und es den Projekten zuzuordnen, was ja eigentlich nicht erforderlich ist. Wenn ich das nicht tue, sondern alles in dem Modell anlege, muss ich bei jedem Plot prüfen, ob ich die korrekten Projektparameter eingetragen habe, das wiederum birgt eine Menge Fehlerpotenzial. (Anmerkung- Das Arbeiten mit den Phasen ist richtig gut, man kann, bei Bedarf, die Bauabläufe und Projektphasen und zugehörigen Pläne etc. sehr gut ordnen sytematisieren und richtig darstellen.-was fehlt ist die Anbindung im Plankopf.)
Ich werde mich mit dem Problem mal an Autodesk wenden, vielleicht bringt es ja was.
Gruß Thilo
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
ich habe eine Lösung für mein Problem entdeckt und möchte es Dir mitteilen. Ich werde wie folgt vorgehen:
Alle kleinen Baumaßnahmen werden in einem Modell konstruiert und dort mit den jeweiligen Phasen versehen.
Für die eigentliche Projektbearbeitung mit Planerstellung und Beschriftungen etc. lege ich das jeweilige Projekt an und verknüpfe mein Konstruktionsmodell. In den Ansichten kann ich über die grafische Überschreibung der verknüpften Revit-Modell festlegen welche Phase ich dargestellt haben möchte. Damit löst sich zumindest das Problem, dass ich wirklich nur ein Modell für die Konstruktion habe. Trotzdem habe ich an Autodesk die Anfrage gestellt warum in keinem Projektparameter die Variable Phase abgreifbar ist. Wäre so zu handhaben wie der Maßstab. Mal sehen was rauskommt.
Gruß Thilo
