  Autodesk REVIT
  Familien: Reihenfolge der Paramter Anzeige
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Familien: Reihenfolge der Paramter Anzeige (2504 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wisst Ihr ob es möglich ist die Reihenfolge der Parameter in den Elemteigenschaften zu bestimmen ohne
dass ich die Parameter neu definiere?
Das angehängte Beispiel zeigt die Parameter einer Türfamilie, die ich gerne in die von mir
gewünschte Reihenfolge bringen möchte:
Flügelrahmenbreite unten
Flügelrahmenbreite oben
Flügelrahmenbreite rehts
Flügelrahmenbreite links
Edit: Anhang vergessen....
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 01. Sep. 2009 editiert.]
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier:
forum > http://forums.augi.com/showthread.php?t=38994&highlight=re-order+parameters
pdf > http://forums.augi.com/attachment.php?attachmentid=22948&d=1147148908
ich hab auch solche "schöheitsfehler" in meinen familien, aber mir war bislang der aufwand zu gross, sie zu korrigieren.
folgender tip rät zu vorausplanung und zum anlegen von parametern auf vorrat, welche dann bei gebrauch umbenannt werden, aber ihre reihenfolge beibehalten.
http://revitoped.blogspot.com/2007/11/family-editor-parameter-order.html
-rpict
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Danke für die links rpict,
wenn ich das richtig verstenden hab, lässt sich damit ein neu zu erstellender Parameter
"zwischenrein" plazieren.
Ich möchte aber bereits erstellte Parameter in eine andere Reihenfolge bringen ohne
sie neu definieren zu müssen.
Ich vermute, dass das nicht geht.
Ergänzung:
Der Tipp mit dem vorhalten und dann bei Bedarf umbenennen ist bereits 2 Jahre alt, sollte sich
da nichts mehr getan haben?
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 02. Sep. 2009 editiert.]
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Iris,
das steht auch auf meiner Wunschliste  . Das "Hamsterverfahren" ist schon eine arge Krücke und nicht wirklich praktikabel meiner Meinung nach, aber wenns nicht anders geht, muss man halt... :-(. In den letzten Jahren ist in der Familienbearbeitung quasi nichts passiert (wenn man natürlich mal von den Entwurfskörpern dieses Jahr absieht, aber das betrifft nicht die Arbeit mit den Parametern). Ich finde auch in diesem Zusammenhang die gemeinsamen Parameter bei nachträglichen Änderungen recht stur, wobei man da natürlich noch mehr Abhängigkeiten hat... Am Besten gleich beim Support melden (wiederhole ich mich da??? )!
  Max
