  Autodesk REVIT
  grafische Überschreibungen verknüpfter Revit-Dateien
Autor Thema:  grafische Überschreibungen verknüpfter Revit-Dateien (811 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, bei verknüpften Revit-Dateien in bestimmten Sichten Elemente der Datei auszuschalten. Sozusagen durchgreifen auf die Referenz und darin die Schaltung für die Sicht vornehmen.
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
versuch mal mit der Tab-Taste die Element auszuwählen, das geht einzeln. Du kannst dann die Elemente ausblenden (temporär oder dauerhaft) oder auch die Kategorie überschreiben lassen.
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
war mit der TAB-Taste an der Stelle zu ungeduldig. Hat jetzt geklappt
Danke!
Thilo
