  Autodesk REVIT
  Verknüpfte REVIT-Dateien
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfte REVIT-Dateien (1971 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich verknüpfte Revit-Dateien mit Raumstempeln zu versehen? Bei mir hat das nicht funktioniert. Ich habe in einer Zeichnung konstruiert und Räume erstellt. Diese mit Bezeichnungen versehen, konnte aber in der anderen Zeichnung, in die ich diese hineingeladen habe nicht mit den Raumstempeln versehen. Im Farbschema wurden jedoch die Räume korrekt abgegriffen und bezeichnet.
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
tststs,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001207.shtml
Wir wollen ja den nachfolgenden Suchern die Arbeit nicht unnötig erschweren durch duplizierte Threads, oder?
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 18. Aug. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
die Raumbegrenzung ist eingestellt, der Raum wird im Farbschema ja auch richtig erkannt. Ich kann nur den Beschriftungsblock nicht anhängen.
Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, klaro, war nicht aufmerksam genug...
die Raumdaten aus den Verknüpften Dateien werden nicht automatisch unterstützt für die Raumbeschriftung. Das heißt, Du kannst die Wände wie unter obigem Link beschrieben als Raumbegrenzungen verwenden und somit entsprechende Räume absetzen. Ich habe allerdings keine Möglichkeit gefunden, dass die Beschriftungen erkannt werden - da wundere ich mich jetzt selbst drüber!
Kurioser Weise kann man den Bauteillisten aber sagen, dass sie die Daten der Verknüpfungen auslesen sollen (bei Bauteilliste auf die Eigenschaften und dnie "Felder" aufrufen, doert den Haken bei "Elemente in verknüpften Dateien einschließen" setzen). Die Räume der Verknüpfungen werden also in der Bauteilliste erfasst, nicht aber in der Beschriftung.
Vielleicht weiß noch jemand mehr???
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es gefunden. Man muß in den Ansichtseigenschaften bei den Revitverknüpfungen die untergeordnete Verknüpfung auf von Ansicht stellen. Wenn man dann in dieser Ansicht die Räume beschrifttet, ist diese auch da.
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hab Tomaten auf den Augen  , ich finds nicht...
Geht ein Bildchen?
Merci und Gruß
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder später!
in der Ansicht Mauszeiger rechteTaste>Ansichtseigenschaften
Im Bereich Grafiken- Überschreibung/Grafik > Bearbeiten> Tabellenreiter RevitVerknüpfungen und in der verknüpften Zeichnung in der Spalte Anzeigeeinstellungen auf die Schaltfläche gehen Tabellenreiter Grundfunktion und da von nach Basisbauteil umstellen auf von Ansicht, dann die  Ansicht auswählen oder benutzerdefiniert, dann kann mehr eigestellt werden z.B. Farbschema entweder von Ansicht oder vom Basisbauteil etc.
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahjetztja!
Merci und 10 U´s
  Max
