  Autodesk REVIT
  Revit-Verknüpfungen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revit-Verknüpfungen (1793 mal gelesen)
quint
Sehen Sie sich das Profil von quint an!   Senden Sie eine Private Message an quint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quint
erstellt am: 12. Aug. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wiedermal!
hab eine Frage zu Verknüpfungen.
eine revitverknüpfung in eine andere Revitdatei zeigt mir keine Räume an, ebenso sind importierte cad-elemente verlorengegangen. Hat irgendwer Erfahrung mit diesen Problemen bzw. Lösungen!!!
danke einstweilen
steff
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quint 10 Unities + Antwort hilfreich
hi quint
ich hatte eben dieses problem und folgende lösung gefunden:
in den ansichtseigenschaften (vv) > revit-verknüpfungen >anzeigeeinstellungen > benutzerdefiniert wählen
dann grundfunktionen > benutzerdefiniert > verknüpfte ansicht und die gewünschte ebene auswählen.
so sollte es klappen. da sind ziemliche wilde kombinationen möglich
-rpict
quint
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir!!!
so wie ich es brauche!
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quint 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Verknüpfungen kann man "Raumbegrenzung" einschalten, dann werden die Räume erkannt. Geht auch nachträglich mit Anklicken Verknüüpfung---Eigenschaften----Typ bearbeiten--Raumbegrenzung anklicken.
Bei den CAD-Elementen kommt es wohl darauf an, ob die wirklich importiert sind, oder Verknüpft. Bei Verknüpft weiss ich nicht ob das geht, aber es sollte eigenlich mit einschalten von "anhängen" statt "überlagern" funktioniern...das müsste ich aber selber mal wieder nachschauen:-)
