  Autodesk REVIT
  Ansichtsüberlagerung Wände Neubau Abbruch
Autor Thema:  Ansichtsüberlagerung Wände Neubau Abbruch (5224 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich möchte in einem grundriss sowohl den bestand, abbruch + neubau darstellen (abbruch mit gelber schraffur/neubau mit roter schraffur). dabei überlagern sich paneelwände, die einer bestandswand vorgelagert sind und die abgebrochen + an der gleichen stelle neu gebaut werden sollen. ich benötige eine darstellung, in der die neubau-wände vollständig den abbruch überlagern. gegenwärtig habe ich das problem, dass teilweise die abbruch-paneele die neubau-wände mit ihrer schraffur überlagern. wird dann die ansicht in einen plan eingefügt und dieser als pdf-datei abgespeichert, befinden sich die überlagerungen des abbruchs an einer völlig anderen stelle als in der ansicht. wie kann ich dieses problem beheben. vielen dank für ggf. eine antwort im voraus.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier sollte helfen > ganz unten
http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=1006
Gruß niku & carlos
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da das Ausschneiden und Einfügen nicht funktioniert hat( es hingen zu viele Verknüpfungen daran - profilierte Wände), haben wir es jetzt wie folgt gelöst:
Eine Ansicht Bestand und Abbruch - eine Ansicht Bestand und Neubau und diese im Plan übereinander gelegt.
Ging gut!
Beste Grüße
Thilo
