  Autodesk REVIT
  Projektkosten aus Bauteillistenkosten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektkosten aus Bauteillistenkosten (1540 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die in den einzelnen Bauteillisten berechneten Bauteilgesamtkosten in einer zusammenfassenden Tabelle zu den Projektkosten aufzusummieren?
Beispiel:
In der Wandliste berechne ich aus den Kosten und der Fläche eines Bauteils die Bauteilkosten. Dies erfolgt für jedes Element einzeln. Wenn das Feld aufsummiert wird habe ich Bauteilgesamtkosten.
In der Türliste verfahre ich ebenso, in den Decken und allen weiter zu konstruierenden Bauteilen auch.
Nun benötige ich eine Bauteilliste in der alle Bauteile und deren Bauteilkosten erfasst sind und diese werden am Ende aufsummiert.
Dann müßte ich eigentlich die Projektkosten berechnet haben.
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 30. Jul. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also eine übergreifende Bauteilliste, die alle Gesamtwerte der vorhandenen Bauteillisten zusammenrechnet gibts nicht. Vielleicht könnte man sich was zusammenmiezeln mit gemeinsam genutzten Parametern usw. aber richtig sinnvoll wird das nicht werden. Ich würde da eher mal in die Richtung denken alle Bauteillisten nach Revit zu exportieren und dort weiter zu bearbeiten. Das macht natürlich nicht unerheblichen Aufwand innerhalb eines Projektes. Um die Arbeit etwas zu erleichtern könntest du Dir da mal was vom Listengenerator von Frank Werner Angucken (export von Listen nach Excel) oder auch Building One von Onetools (AVA, Datenbankorientiert). Oder auch QTO von Adesk geht soviel ich weiß in die Richtung, dass Daten aus Revit exportiert und dort direkt weiter bearbeitet werden können.
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
,,Ich würde da eher mal in die Richtung denken alle Bauteillisten nach Revit zu exportieren und dort weiter zu bearbeiten."
Tschuldigung,
habe natürlich vergessen zu schreiben, dass ich die Bauteillisten im Revit meine. Auch über die Verwendung von gemeinsamen Parametern habe ich schon einige Klimmzüge versucht, aber da man die nicht definieren und errechnen , sondern nur als Werte definieren kann, funktioniert die Verknüpfung nicht so wie gedacht, da ja in der übergreifenden Liste ein berechnetes Parameterfeld erscheinen muss, welches in allen einzelnen Listen enthalten ist.
Oder habe ich da einen Denkfehler, oder denke nicht genug um die Ecke?
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sorry war ein Tippfehler. Soll natürlich heißen nach Excel exportieren! Weils eben mit den Parametern nicht wirklich gut werden wird...
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 31. Jul. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bleibt also nur zu hoffen, dass es mal funktionieren wird, denn wieder exportiern und zigmal umwandeln und immer wieder aktualisieren etc. halte ich entsprechend der vorhandenen Programm-Substanz für wenig sinnvoll. Es ist ja eigentlich alles da. Es fehlen vielleicht nur einige kleine Werkzeuge die das möglich machen können.
