  Autodesk REVIT
  Türfamilie => Exemplarparameter
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Türfamilie => Exemplarparameter (1738 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass es nicht möglich ist, eine Türfamilie zu "basteln", deren
Breite und Höhe ein Exemplarparameter ist?
Liebe Grüße
Iris
carlos08
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von carlos08 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos08
Building Design Suite 2013 Premium - Core i7 - 16Gb - ATI FirePro - Windows 7 Ultimate
18,4" Toshiba-Notebook - Core i7 - 8 Gb - Windows 7 HP - ASUS eeeSlate
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
wenn du z.B. die Bemassung "Breite" anklickst, kannst in der Optionsleiste ganz rechts mit dem Optionsfeld einen Exemplarparameter daraus machen.
Volkmar
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Volkmar,
in einer neuen Familie klappt´s!
Ich hatte versucht eine bestehende Familie zu ändern, da war der Parameter Breite noch in der Formel
für die Rohbaubreite mit enthalten => dann meckert REVIT berechtigterweise.
Manchmal braucht´s nur einen Anstoß
Liebe Grüße
Iris
