  Autodesk REVIT
  unabhängiger Schnitt/ Ansicht
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  unabhängiger Schnitt/ Ansicht (5376 mal gelesen)
Idefix1
Sehen Sie sich das Profil von Idefix1  an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix1
Revit 2010
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revitler,
gibt es eine Art unabhängiger Schnitt? In Archicad kann man z.B. den Schnitt nehmen und kopieren. Dieser ist dann sozusagen 2D, also nicht mehr mit dem 3d-Modell verknüpft. Dann bestehen nur noch einzelne Linien, keine Bauteile mehr, man kann dann Linien entfernen oder dazufügen.
In Revit habe ich das Problem, das ich manche Linien gern entfernen würde, obwohl es ja Bauteile sind. Mit 'Schnittprofil' komme ich nur in den Schnitten halbwegs weiter, nicht in den Ansichten. 'In Ansicht ausblenden' ist auch nicht das richtige, da ich nur dann sozusagen die Wand ausblende (und das hintere sehe), was nicht der Sinn ist.
Liebe Grüße Idefix
Idefix1
Revit 2010
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhm, ich arbeite mit Revit 2010..irgenwie hats das grad nicht übernommen...
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Idefix,
Schnitt per Rechtsklick duplizieren (ohne Abhängigkeit)
> Im duplizierten Schnitt mittels Liniengrafik (Reiter Ändern > Liniengrafik bearbeiten)> Unsichtbare Linien,
die unerwünschten Linien anklicken. Et Voilá.
Gruß niku & carlos
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Idefi,
um wirklich einen unabhängigen Schnitt zu bekommen kann der Schnitt als dwg exportiert und dann wieder importiert werden. Kenne keinen anderen Weg. Leider kenne ich dabei keinen Weg um die Linienstärken direkt zu "beherschen". Linien müssen dann über Layerüberschreibung gesteuert werden  (vieklleicht gibt´s einen besseren Tip dazu)
Schöne Grüße, efge
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
der Weg mit der dwg ist natürlich für die harten BIM´ler ein Stoss mit dem Dolch ins Parametrik - Herz  , da somit natürlich den möglichen Fehlerquellen bei den Änderungen wieder Tür und Tor offenstehen. Die dwg sollte meiner Meinung nach daher strikte Ausnahme bleiben. Ich denke mit dem von Niku erwähnten Befehl kann man in aller Regel die Störenfriede eliminieren. Damit man möglichst wenig klicken muss, sollte man natürlich schon die Überschreibungen der Sichtbarkeiten nutzen, um ggf. erst ganze Kategorien ändern zu können (ausblenden, überschreiben etc.), dann mit der Liniengrafik nachgeputzt. Das ist manchmal schon ein Stück Arbeit, die sich aber in der Regel später bei Änderungen auszahlt, da man dann meist viel weniger Aufwand hat - und ist daher der sauber BIM - Weg  .
  Max
Idefix1
Revit 2010
erstellt am: 10. Jul. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, danke euch schonmal. Werde das am Montag mal ausprobieren und euch dann informieren.
Euch ein schönes erholsames Wochenende!
Idefix
Idefix1
Revit 2010
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das mit der Liniengrafik funktioniert wunderbar. Danke!
  Idefix
efge
Architekt
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag:
natürlich ist ein völlig losgelöster Schnitt alles andere als Bim-konform. Hin und wieder jedoch auch sinnvoll (zB. schnelle Schnittgrafik für Wettbewerb... )...  Der Umgang mit den Linienstärken muss meines Wissens nach jedoch manuell nachgestellt werden (also feine Linie, mittelstarke Linie... werden zu Layern ohne informationen zu den Stiftstärken,möchte mich aber gerne verbessern lassen)
