  Autodesk REVIT
  Bemaßung Revit 2010
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßung Revit 2010 (3634 mal gelesen)
carlos08
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von carlos08 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos08
Building Design Suite 2013 Premium - Core i7 - 16Gb - ATI FirePro - Windows 7 Ultimate
18,4" Toshiba-Notebook - Core i7 - 8 Gb - Windows 7 HP - ASUS eeeSlate
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit der Bemaßung. In Revit 2009 gab es oben in der Leiste die Punkte: Bevorzugen, Auswählen und Optionen, in denen man zwischen Kanten und Achsen, Wänden und Referenzen, sowie Öffnungsachsen bzw. -breiten etc auswählen konnte.
Wo sind die nur abgeblieben? Oder muß ich nur meine Brille putzen...
Volkmar
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi,,,
wenn du auf Beschriften gehst und dann die Ausgerichtete Bemaßung wählst kommt unten dann eine zusätzliche Leiste :-)
[Diese Nachricht wurde von greecesakis am 16. Jun. 2009 editiert.]
carlos08
Architekt
erstellt am: 16. Jun. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo greecesakis,
vielen Dank, ich Trottel habe die lineare Bemaßung angetippt...
Volkmar
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Volkmar,
dieser link im Post von efge ist genau das Richtige für solche Fälle. Sollte jeder, der mit RAC 2010 nocht wirklich nicht vertraut ist, nutzen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001151.shtml
http://www.nichitecture.com/downloads/Where%20is%20my%20command%20in%20Revit%20Architecture%202010.html
Gruß niku & carlos
carlos08
Architekt
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi niku,
selbstverständlich war ich bereits vorher bei nichitecture, aber wenn man dort den alten Bemassungsbefehl antippt, wird einem die Lage in RAC2010 gezeigt. Mit den Optionen hat dies jedoch absolut nichts zu tun...
Volkmar
