  Autodesk REVIT
  Pixelbilder
Autor Thema:  Pixelbilder (1584 mal gelesen)
nadens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nadens an!   Senden Sie eine Private Message an nadens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadens
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revitler,
habe ein Problem das meine Pixelbilder in RAC2010 nicht gedruckt werden. Kennt das Problem jemand???
Gruß Jens
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
importierte Bitmaps oder Deine projektinternen Renderings?
Hast Du probeweise mal eine PDF ausgegeben?
Ist das importierte Bild (sofern es dies ist) evtl. zu groß, wird ein Fortschritt angezeigt oder tut sich nichts?
Wir haben diese Probleme nicht und sind zum ersten Mal von der Verarbeitungsgeschwindigkeit insbesondere bei der PDF Ausgabe angetan
Gruß niku
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 15. Jun. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte dieses Problem auch schon. Allerdings in RAC 2009 noch. Bei einem importierten Bitmap..
Bei mir hat damals geholfen, den Plan als PDF erst zu drucken, dann kam das Bild mit und dann halt das PDF drucken... Frag mich aber nicht wieso es nicht funktioniert hat. Es kam übers "normale" Drucken, immer nur Linien, Text, etc. raus, aber ohne das hinterlegte Bitmap..
gruß
nadens
Architekt
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
hab den Fehler gefunden. Es liegt nur in der Vorschau der Fall vor das die Pixelbilder nicht dargestellt werden. Wenn ich dann in eine pdf drucke funktionierts. Naja, mit solchen Schönheitsfehlern kann ich leben.
Gruß Jens
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Problem das ich das Logo nicht ausdrucken kann!
Als PDF wirds gedruckt! In der Vorschau wird aber nichts angezeigt komischer weise!
Wenn ich es direkt an unserm Plotter ausdrucke wird es leider nicht gedruckt!
Im Revit 2009 zeigt er mir das Logo und im Revit 2010 nicht!
Woran kann das denn liegen?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nadens:
Hallo zusammen...
Gruß Jens
Also ein frühzeitiger Druckerguss?
Gruß niku & carlos
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
also ich hab jetzt mal was getestet.
Wenn ich unsern Plan an dem S/W Drucker ausgeben wird das Logo ausgedruckt!
An dem Hp Designjet 500 wird das Logo nicht ausgedruckt!
Woran kann das liegen ?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Jun. 2009 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi greece,
wir haben festgestellt, dass bei uns in der Vorschau ausschließlich Bitmaps nicht auftauchen, die im Plankopf integriert sind > werden aber gedruckt.
Alle anderen eingefügten "Bilder" werden angezeigt und gedruckt, unabhängig von Drucker/Plottermodell und Einstellungen > Graustufen, SW oder Farbe werden sowohl als .pdf, .plt und .prn ausgegeben > Vektor und Rasterdruck.
Frischeren Plottertreiber probiert?
Gruß niku & carlos
