  Autodesk REVIT
  mehrere Treppenläufe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Treppenläufe (2425 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute wie kann ich so eine Treppe erstellen damit ich die auch bei einem späteren Zeitpunkt noch ändern kann!
Im Moment habe ich die an einem Stück erstellt,
wenn ich jetzt aber das Podest z.B ändern Möchte bekomme ich eine Fehlermeldung!
"Treppen benötigen nicht mehr als zwei Begrenzungen (Ketten einer oder mehrerer Begrenzungslinien)."
Muss ich mir ne Referenzebene erstellen oder was gibts da jetzt für Möglichkeiten?
Nutze Revit 2010!
Vielen Dank
S.Bethke
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von S.Bethke an!   Senden Sie eine Private Message an S.Bethke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Bethke
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo greecesakis,
kann`s sein, daß Du am An- und Austritt der Treppe eine Treppenumgrenzungslinie zeichnen willst?
Das würde den Fehler erklären.Dort darf nur eine Steigungslinie gezeichnet werden. Vielleicht liegt auch eine Umgrenzungslinie darunter. Lösche Sie!Podeste erzeugst Du einfach, indem Du die Steigungslinien weiter auseinander setzt. Wenn Du Treppen selber erstellst, mußt Du darauf achten, daß die Begrenzungslinie am Podest getrennt von der Begrenzungslinie an den Stufen gezeichnet und auf Steigung=eben gesetzt ist.
Hilft Dir das weiter?
Mti freundlichen Grüßen
Sandra Bethke
ABCOM Aachen
Lösungen für Architektur und Bauwesen
ABCOM Aachen
