  Autodesk REVIT
  Aktualisierung 2010
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Aktualisierung 2010 (865 mal gelesen)
nadens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nadens an!   Senden Sie eine Private Message an nadens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadens
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revitgemeinde,
habe bei mir übers Wochenende RAC 2010 draufgespielt und musste nun feststellen, das Dateien aus RAC 2009 die Größer 100MB waren, nicht mehr zu Aktualisieren sind da angeblich zu wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Habe allerdings 4GB Arbeitsspeicher. Sollte doch langen??? Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht????
Gruß Jens
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 27. Mai. 2009 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jens,
als Faustregel kann gelten: Größe auf der Festplatte x 20 ist der benötigte Arbeitsspeicher.
Wenns klemmt kannst Du noch probieren (Falls nicht eh schon geschehen):
Datei bereinigen lassen
Mit Prüfung öffnen
An anderer Workstation probieren zu öffnen
Arbeitsspeicher prüfen und leeren (da gibts tools) vor dem Öffnen
Generell natürlich auf der schnellsten Maschine im Büro aktualisieren lassen.
Evtl. auch mal die Fehlmeldungen in der Datei noch checken und beseitigen, das kann generell die Performance der Datei erheblich beeinflussen.
  Max
county
Architekt ohne Fliege
Sehen Sie sich das Profil von county an!   Senden Sie eine Private Message an county  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für county
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsspeicher ist aber auch abhängig vom Betriebssystem! Bei XP ist z.B. bei ca. 3,6 Schluß....
Gruß RH
