  Autodesk REVIT
  Fixieren von Objektfangeinstellungen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fixieren von Objektfangeinstellungen (2131 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 22. Mai. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit die Voreinstellungen für die Objektfänge "permanent" einzustellen.
Das Deaktivierenb (wird wahrscheinlich jeder machen müssen)von "Nächster" und "entferte Obj" bei jedem Sztart müsste doch nicht sein.
Schöne Grüß, efge
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 23. Mai. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich denke diese Einstellungen sind nicht permanent änderbar. Vielleicht gibts noch einen Kniff über die Revit.ini?
Ich persönlich belasse das deshalb so wie es ist und toggel die Fanpunkte mit der Tab-Taste durch, wenns mal nicht passt. Vielleicht hilft Dir das auch weiter? Ich denke, dass ich die beiden Fangpunkte ziemlich genau so oft brauche, wie ich sie nicht brauche, daher bin ich mit der Tab-Taste zufrieden... zumal man die ja in Revit mindestens so oft in Gebrauch hat wie die Esc-Taste in ACAD :-). Da ist der Finger eh schon drauf...
  Max
efge
Architekt
erstellt am: 25. Mai. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der nervöse Finger...
Ist aber nur Kleinkram. Wenn´s tiefer in EIngemachte geht (*.ini...) lass ich lieber die Finger davon.
Scvhöne Grüße, efge
