  Autodesk REVIT
  Abzugskörper in Familie zieht nichts ab?!
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Abzugskörper in Familie zieht nichts ab?! (5130 mal gelesen)
magickalpe
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von magickalpe an!   Senden Sie eine Private Message an magickalpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magickalpe
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mir verschiedene Maschinen als Familien zu konstruieren. Mir ist jetzt schon des öfteren aufgefallen, dass ich manche Körper nicht mit Abzugskörpern gestalten kann. Als Beispiel: Ich Ziehe mir einen Block als Extrusion aus der Referenzebene. Nun welchsel ich in eine Seitenansicht und möchte mit einem Abzugskörper den Block "modellieren". Nach der Skizzenerstellung erscheint der Abzugskörper allerdings nur als orangene Linie und verändert nichts am meinem Block. Was mache ich da falsch?
S.Bethke
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von S.Bethke an!   Senden Sie eine Private Message an S.Bethke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Bethke
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magickalpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magickalpe,
hast du den Abzugskörper denn wärend der Bearbeitung des eigentlichen Körpers erstellt?
Sonst kann dieser nämlich nicht erstellt werden und die Fehlermeldung erscheint, dass es keinen Körper gibt, von dem der Abzugskörper abgezogen werden kann.
Wie hast du denn den Abzugskörper in der Ansicht erstellt?
Auch über Extrusion?
ABCOM Aachen
Lösungen für Architektur und Bauwesen
magickalpe
Diplomand
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe wie gesagt zuerst den Block erstellt (Extrusion -> Skizze -> Skizze fertigstellen). Dann habe ich den Befehl Abzugskörper (Extrusion) ausgewählt -> Skizze erstellt -> Skizze fertigstellen...
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magickalpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vergessen den Abzugskörper mit dem Basisbauteil zu verschneiden.
Im Familieneditor > Geometrie schneiden > Basisbauteil wählen > Abzugskörper wählen.
Gruß niku
