  Autodesk REVIT
  Gedrehte Grundrisse
Autor Thema:  Gedrehte Grundrisse (2055 mal gelesen)
alois.spiesberger
Innenarchitekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alois.spiesberger an!   Senden Sie eine Private Message an alois.spiesberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois.spiesberger
erstellt am: 21. Mrz. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde, wie kann ich einen Grundriss in Revit 2009 von einem abgewinkelten Bauabschnitt in die Orthogonale drehen, beziehungsweise zwischen dem ursprünglichen Grundriss wechseln. In ACA 2009 kann man mit _plan zwischen den BKS wechseln. Gibt es das auch in Revit.
Danke und Grüße von Lois Spiesberger
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 21. Mrz. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lois,
z.B. mit F1 > Drehen einer Ansicht durch den Zuschneidebereich.
Ich erzeuge meist eine abhängige Ansicht und drehe diese dann für die Bearbeitung, das Original bleibt in der tatsächlichen Ausrichtung > Thema Projektnorden.
Gruß und schönes WE niku
alois.spiesberger
erstellt am: 21. Mrz. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke niku, das hat mir sehr geholfen.
Grüße von Lois
