  Autodesk REVIT
  Wand verschieben
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Wand verschieben (3961 mal gelesen)
JensME
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von JensME an!   Senden Sie eine Private Message an JensME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensME
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Ich hätte da eine kurze Frage:
Wie kann ich eine Wand im z.B. EG verschieben, ohne das die darüberliegende Wand im OG sich mit verschiebt?
Danke für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Heckmann
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensME 10 Unities + Antwort hilfreich
für gewöhnlich mit dem Befehl verschieben bzw. markieren und schieben, aber manchmal hat man ja Abhängigkeiten geschaffen (gewollt oder nicht) und es haut nicht mehr hin.
Du könntest die Wand einfach kopieren und die nicht mehr benötigte löschen.
Gruß niku
JensME
Bauzeichner
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, meist handelt es sich dann um 5cm oder sogar 5 mm.. andere möglichkeiten des verschiebens gibt es hier nicht ?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensME 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wie zuvor erwähnt, indem Du die Abhängigkeiten löst > markieren > lösen > von allem lösen > per Maßeingabe (sofern bekannt) oder über Befehl verschieben oder über Befehl ausrichten die Wand dorthin bringen, wo sie hin soll.
Gruß niku
JensME
Bauzeichner
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir,
werd ich gleich mal versuchen.
LG
JensME
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
genau dieses Problem hatte ich auch schon desöfteren..irgendwie kam eine Abhängigkeit rein, die ich nicht nachvollziehen konnte...ist bei mir vorgekommen wenn Wände nicht exakt übereinander sind (ein paar Zentimeter verschoben)
Eine andere Möglichkeit wäre dann, wenn du bei Verschieben den Haken bei "Trennen" in der Eigenschaftsleiste setzt, so klappts bei mir
JensME
Bauzeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, klappt auch
Carsten Klempin
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Klempin an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Klempin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Klempin
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensME 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch mautho07,
man lernt definitiv nie aus! Den Knopf "Trennen" habe ich noch nie benutzt. Geht ja auch super, wenn du z.B. eine Segment aus einem Linienzug herauslösen willst...
BB
Carsten
