  Autodesk REVIT
  Dachfenster im Grundriss nicht geschnitten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dachfenster im Grundriss nicht geschnitten (4000 mal gelesen)
johobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von johobau an!   Senden Sie eine Private Message an johobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johobau
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560
Quadro FX 3800
erstellt am: 24. Feb. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass meine Dachfensterfamilie (aus Metric-Library, sowie die überarbeite Version von www.maxcad.de)  im Grundriss nicht geschnitten dargestellt wird. Das Dach wird exakt bei 1,50 geschnitten (wie im Ansichtsbereich/Schnittebene eingestellt).
Im Familieneditor habe ich die Sichtbarkeitseigenschaften kontrolliert. "Bei Schnitt im Grundriss" ist hier aktiviert. Das Dachfenster müsste also im Grundriss geschnitten werden, oder nicht?
Was mache ich falsch?
Schöne Grüße
johobau
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts befürchte ich, denn es ist bei mir genau so. Ich vermute mal, dass das Dachfenster als dachbasiertes generisches Modell erzeugt wurde (denn eine Fensterfamilienvorlage mit vorhandenem Dach existiert ja nicht) und man dann einfach über "Einstellungen->Familienkategorie und -parameter" den Typen "umgeswitcht" hat und das dies zu dem beschriebenen Verhalten führt.
Ein möglicher Workaround wäre das Fenster in der Familie wieder auf generisches Modell zurückzustellen, denn dann wird es im Grundriss geschnitten dargestellt (was meine Vermutung festigt), nur taucht es dann halt nicht mehr in der Fensterliste auf ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 24. Feb. 2009 editiert.]
johobau
Bauingenieur
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Quadro FX 3800
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der Tip hat mir sehr geholfen. Bei meiner derzeitigen Arbeitsweise geht Darstellung noch vor Auswertung.
Und falls ich mal ein Dachfenster auswerten möchte, würde ich es nicht zwingend in einer Fensterliste unterbringen, sondern eher im Zimmerei- bzw. Dachdeckergewerk.
johobau
