 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Plottprobleme (1285 mal gelesen)
Stefan Pl Mitglied IT-Verantwortlicher
 Beiträge: 33 Registriert: 11.02.2009
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle. Allgemein eine Frage an euch. Wie handhabt ihr das Plotten von Plänen? Wir haben eine HP-Plotter (T1100 - 44Zoll) und ich bekomms leider nicht hin, das der Plotter automatisch abschneidet! Am Treiber liegt's auch nicht, da ich den neusten Treiber installiert habe (5. Jan. 2009). Da wir aber meistens eigene Papierformate benutzen, kann es sein das nach oder vor dem Druck noch ca. 30 cm leeres Papier ist, bevor der Plotter abschneidet! Unter AutoCAD hatten wir nie das Problem, auch wenn das Papier länger war als die Zeichnung, hat der Plotter sauber geschnitten. Habs auch mit einem Update von Revit (WU3) probiert, leider kein Erfolg ;-) Vielleicht kann mir jemand helfen Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensME Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2008
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Pl
Hi Stephan. Das gleiche Problem hatte ich anfangs auch, bis mir dann aufgefallen ist, das es an den Einstellungen im Plan selber gelegen hat. Datei > Drucken > Einrichten Ich habe das richtige Papierformat eingestellt, auch mal ein eigenes grade ausprobiert und ausgedruckt. Der Plotter schneidet den Plan sauber ab. Probiers einfach mal aus, wenn sich das Problem dadurch nicht lösen lässt, weiß ich leider auch nicht. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Pl
ahartung Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Pl
wir haben eine andern Treiber ausprobiert (Designjet 5500) Auderdem plotten wir immer zuerst in eine Datei und kontrollieren das Ergebnis mit einem Plotviewer (z.B.: http://wwww.splot.de ) Das Plotten unter REVIT ist in der Tat extrem nervig, vorallem, weil die Papiergröße immer an jeden Plan angepasst werden muß. Bei der Erzeugung von DWF mach REVIT das automatisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich habe mittlerweile mehrere Papierformate erstellt und diese dann manuell eingestellt. Funktioniert irgendwie, aber eben noch nicht so 100%ig. Werde mich mal an die API heranwagen, mal schaugn was die so bietet. Sollte ich eine besser Lösung finden, werde ich sie euch mitteilen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
