  Autodesk REVIT
  3D-Flächen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Flächen (4419 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
wir habern eine 3D-Modell bestehhend aus Häusern als dwg-Datei erhalten.
Die Gebäude sind als 3D-Flächen gezeichnet. Der Import dieser 3D-Fläche funktioniert. Wir würden aber gerne daraus ein Volumenkörpermodell, oder ein Modell bestehend aus Außenmauern und Dächern generieren. Der Grund dafür ist, dass gelegte Schnitte durch das DWG- Modell keine Schnitte erzeugen. Hat schon mal jemand am gleichen Problem getüftelt?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
im ADT die DWG in einen 3D-Volumenkörper konvertieren und speichern.
In RAC eine neue Körperfamilie erstellen und den Volumenkörper importieren > speichern > in Projekt laden > Körpermodell > Körper platzieren > aus der Dropdown Liste das zuvor gespeicherte Körpermodell wählen > Auf Arbeitsebene platzieren > mit Wand über Fläche / Dach über Fläche belegen und Schnitt generieren. fertig.
Gruß niku
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von efge:
wir haben eine 3D-Modell bestehhend aus Häusern als dwg-Datei erhalten.
Die Gebäude sind als 3D-Flächen gezeichnet. Der Import dieser 3D-Fläche funktioniert. Wir würden aber gerne daraus ein Volumenkörpermodell, oder ein Modell bestehend aus Außenmauern und Dächern generieren....
Original erstellt von niku:
Hi efge,
Gruß niku
Hallo niku
Das hätte ich gern etwas genauer beschrieben, wie man in AutoCAD oder evt. im AutoCAD Architecture Flächenmodelle in 3D Volumenmodelle konvertieren kann ohnes sie neu machen zu müssen. Kannst du da ein paar Stichworte geben?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
efge
Architekt
erstellt am: 14. Feb. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
danke vielmals. Wir sind nach längerem Probieren auch zu einer Lösung gekommen:
Wir haben das Flächenmodell in ADT in Planarflächen konvertiert, dann haben wir diesen eine Tiefe gegeben (Befehl Dicke). Die so importierte Datei funktionierte dann. Komischerweise, und das verstehe in nicht, funktioniert das ganze nur über den Import einer Familie. Direkt importiert konnte zwar aus den Vertikalen Flächen eine Wand generiert werden, diese wurde jedoch in die Ebene 0 mit Höhe OK Ebene 1 projeziert.
Schöne Grüße, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Feb. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Hallo niku
Hi und gerne,
hier die Stichworte:
1) plugin für Autocad http://www.sharewareconnection.com/mesh-to-solid-for-autocad.htm
2) standalone http://www.sharewareconnection.com/mesh-to-solid.htm
Es gibt aber mittlerweile genügend andere sauber funktionierende plugins.
Gruß niku
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Feb. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niku,
Schöne Grüße, efge
Hi efge,
die einzelnen Planarflächen haben zwar eine Dicke (nach Eurer Änderung), das ganze bleibt aber ein Polymesh und RAC 2009 kann nur mit Solids arbeiten (ist ein Solid Modeler), daher muss das ganze in eine Familie gepackt werden, analog zu z.B. importierten Fahrzeugen aus anderen CAD-Umgebungen.
Ich kenne derzeit keinen Weg (was nicht viel heißt), das direkt zu bewerkstelligen. Das Thema haben wir bei AUGI auch schon breit getreten  mit v.g. Ergebnis.
Vielleicht bringt die 2010er hier einen Fortschritt (ich glaube es aber nicht).
Gruß niku
efge
Architekt
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So was könnte hier einsehbar sein:
http://autodesk-revit.blogspot.com/
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
ok, heißt aber, dass auch RAC 2010 nichts mit Polymeshes anfangen kann.
Immerhin ist der Mesh-to-Solid-Wandler jetzt in ACA 2010 integriert.
Gruß niku
