  Autodesk REVIT
  Ansichtseigenschaften - Linientyp
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtseigenschaften - Linientyp (1464 mal gelesen)
Ecomosurfer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ecomosurfer an!   Senden Sie eine Private Message an Ecomosurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ecomosurfer
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit den Linientypen. Wenn ich im Grundriss bei der Ansichtseigenschaft den Phasenfilter von "kein" auf z.B. "Bestand" umstelle, werden Linien welche ich mit dem Linientyp Achse gezeichnet habe durchgezogen dargestellt. Dies gilt auch für andere Linientypen und andere Phasenfilter ausser "alle Anzeigen".
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
gruss eco
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ecomo,
welche Revitversion und Build nutzt Du?
Bei mir klappt es sowohl mit Modell- als auch Detaillinien.
Gruß niku
Ecomosurfer
Architekt
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Revit Architecture 2009, Buid 20080602_1900
gruss eco
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ecomo,
wenn die Linien überschrieben werden, dann hast Du Modellinien verwendet. Kann sien, dass das Absicht war oder auch nicht... Wenn nicht dann verwende Detaillinien (unter Zeichnen), die bleiben wie sie sind.
Die Modellinien sind eben eine Modellkategorie und werden deshalb mit den Phasen überschrieben. Wenn Du in einer Phase "Nach Kategorie" eingestellt hast, bleiben sie unverändert.
  Max
Ecomosurfer
Architekt
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^Danke es hat funktioniert. Es waren keine Detail, sonder Modelllinien.
eco
