  Autodesk REVIT
  Ansichtseigenschaften - Linientyp
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtseigenschaften - Linientyp (1900 mal gelesen)
Ecomosurfer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ecomosurfer an!   Senden Sie eine Private Message an Ecomosurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ecomosurfer
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit den Linientypen. Wenn ich im Grundriss bei der Ansichtseigenschaft den Phasenfilter von "kein" auf z.B. "Bestand" umstelle, werden Linien welche ich mit dem Linientyp Achse gezeichnet habe durchgezogen dargestellt. Dies gilt auch für andere Linientypen und andere Phasenfilter ausser "alle Anzeigen".
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
gruss eco
tmoehlenhoff
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Hups, sorry, hatte nicht gesehen, dass es den Beitrag zweimal gibt und er schon beantwortet war. Das hat man davon, wenn man unten anfängt zu lesen
Hi eco,
was bedeuten müsste, dass die Linie die Phase Bestand hat. Dann wird sie bei div. Phasenfiltern durch die grafische Überschreibung mit dem Linientyp kompakt überschrieben und somit durchgezogen dargestellt.
Du könntest aber über Einstellungen->Phasen auf der Registerkarte "Grafische Überschreibungen" die Überschreibung für Linien in der Projektion/Oberfläche für den Phasenstatus "Vorhanden" auf "keine Überschreibung" ändern (bei Muster), dann sollte das nicht mehr passieren.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 11. Feb. 2009 editiert.]
