  Autodesk REVIT
  Beim einfachen Satteldach ...
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beim einfachen Satteldach ... (4925 mal gelesen)
county
Architekt ohne Fliege
Sehen Sie sich das Profil von county an!   Senden Sie eine Private Message an county  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für county
erstellt am: 31. Jan. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soll die First verschoben werden (Also kein gleichschenkeliges). Wie stelle ich das am betsen an?
Gruß RH
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 31. Jan. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi county,
Du könntest den Dachflächen einfach unterschiedliche Neigungen geben > Dach markieren > bearbeiten, auf die entsprechende Trauflinien klicken und dort die gewünschte Neigung eingeben.
Alternativ geht es auch über die Ansicht. Auf Modellieren( oder Grundfunktion) -> Dach -> Dach über Extrusion. Wandebene des Giebels wählen. Dann mit Linien das Dach in der Ansicht zeichnen.
gruß niku
tmoehlenhoff
erstellt am: 31. Jan. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
und als weitere Alternative speziell wenn der First an einer bestimmten Stelle liegen soll und man keine Lust hat die Neigungen auszurechnen (sinnigerweise aber die Höhe vom First bekannt ist) kann man auch die Neigungspfeile benutzen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
