  Autodesk REVIT
  Bearbeiten von eingefügten dwg Dateien
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Bearbeiten von eingefügten dwg Dateien (5919 mal gelesen)
wernerle
architekt
Sehen Sie sich das Profil von wernerle an!   Senden Sie eine Private Message an wernerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerle
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus FAN-Gemeinde,
ich möchte eingefügte 3D dwg-files in Revit bearbeiten (Farbe, Größe usw.)
Habe schon einiges versucht und funktioniert nicht.
Erbitte Hilfe - vielen Dank im Voraus.
mfg Wernerle
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wernerle,
die Farbe/Material importierter 3D dwg kannst Du in den Objektstilen ändern >
VV > Objektstile > Reiter Importierte Objekte wählen > aufklappen > ändern.
Den Skalierfaktor über die Bauteilfamilie selbst > Bauteil wählen > Familie bearbeiten > öffnen > Elementeigenschaften > bearbeiten/neu > Typeigenschaften > Einheiten und Skalierfaktor ändern. That's it.
gruß niku
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerle 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig dazu, siehe auch niku's tipp: immer eine Familie machen, nie die DWG's direkt in die zeichnung reinbeamen, das kommt nicht gut!
Dann kann man in der Famiie ändern, notfalls (und nur notfalls) auflösen etc. und auch ergänzen was nötig ist.
Direkt in die Ansicht DWG's nur anhängen, als hintergrund.
wernerle
architekt
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Niku, vielen Dank, werde ich gleich ausprobieren
Gruß Wernerle
wernerle
architekt
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Wernerle
wernerle
architekt
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank, werde ich gleich ausprobieren
gruß wernerle
wernerle
architekt
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schöner Dank auch an Thomas
Gruß Wernerle
