  Autodesk REVIT
  Fenster mit Brüstungspaneel Revit 08
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Fenster mit Brüstungspaneel Revit 08 (4403 mal gelesen)
Sartorius64
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Sartorius64 an!   Senden Sie eine Private Message an Sartorius64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sartorius64
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Revit-Fenster-Familie (Version 2008)
Einzel Fenster 2-teilig oben: Glas unten: Brüstungspaneel undurchsichtig
oder als Doppelfenster.
Leider gelingt es mir nicht eigenständig eine Familie zu erstellen. Bei RevitCity gibt es so etwas auch nicht.
Wer kann mir ggf. helfen ?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sartorius64 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde entweder mit einer Standardfassade arbeiten, diese entsprechen rastern, oben ein Fenster einsetzen und unten ein Systemelement (aus der Fassadenbearbeitung) als Blindelement (Brüstung)oder Du könntest auch einfach eine Fenstertür im Familieneditor bearbeiten.
Beide Glasextrusionen auf die halbe Höhe verkleinern und dort sperren, diese kopieren und nach unten verschieben und sie dort sperren. Dann für die neuen Extrusionen einen neuen Materialparameter hinzufügen (z.B. Brüstung), das ganze unter einem anderen Namen speichern und in das Projekt laden.
Gruß niku
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 23. Jan. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sartorius64 10 Unities + Antwort hilfreich
MAxBodenfenstermitRiegel.rfa.txt
Servus,
ich hab vor längerem mal was gebastelt, das könnte hier passen. Prüfe aber bitte, ob alles so geht wie Du Dir denkst, die Datei war nur für meinen Gebrauch gedacht, kann sein, dass da noch was nicht korrekt funktioniert (weiß nicht mehr genau... jaja der Alzheimer lässt auch schon Grüßen!).
  Max
ED: Datei runterladen und das .txt wegmachen. Das brauchts wegen upload hier... Und noch Grüß Dich im Forum :-)
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 23. Jan. 2009 editiert.]
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sartorius64 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer, der Max hat's.
Hast Du eigentlich noch einen Nachschlag in Buchform vor?
Gruß niku
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sartorius64 10 Unities + Antwort hilfreich
Logo, die Fortsetzung des Grundlagen-Handbuches ist in Arbeit. Versprechen kann ich zwar noch nichts, aber ich wills bis zum nächsten release fertig haben. Ist aber noch ne Menge Arbeit bis dahin...
  Max
Sartorius64
Architekten
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Max,
die Familie ist richtig gut. Genau das, was ich brauchte.
Ein paar kleine Änderungen und schwupps hat es geklappt.
Hast Du das Einzelfenster auch als Doppelfenster für mich vorrätig ?
Das würde mir ein bisschen Zeit ersparen.
Zum Thema kleiner Finger und ganze Hand nehmen.
Sonnige Grüße
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sartorius64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe, nix da! Learning by doing ;-). Schließlich haben wir ja einen Lehrauftrag
Aber mal ernst: Ich hab das nur als einflügeliges gemacht, hab also in der Richtung nichts "rumliegen". Probiers daher mal, die Eisntellungen entsprechend anhand dieser "Vorlage" zu übertragen, das wäre ja evtl. eine gute Übung...
  Max
