 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung EG-Ebene von +1,75 bis -1,75 ? (1363 mal gelesen)
Manu2211 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 37 Registriert: 18.06.2007 ReVit 2014
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zur Zeit eine Schule mit verschiedenen Höhenversprüngen in den Geschossen in Arbeit. Im Erdgeschoss reicht die Fertigfußbodenhöhe z. B. von -1,75m bis +1,75m. Kann ich bei Revit 9.1 Höhenversprünge in den Ebenen machen, oder geht das nicht? Ich bin gerade etwas ratlos, wenn ich die unterschiedlichen Gebäudeteile alle auf Ebene +-0,0 bringe, kriege ich teilweise die Fenster und Türen nicht mehr angezeigt, weil die Schnittebene im Plan die nicht mehr alle abdecken kann. Die einzige Lösung die mir eingefallen ist, ist für die unterschiedlichen Höhen Teilgrundrisse zu erstellen und die dann im Plan zusammenzuführen. Die fertigen Zeichnungen sollen dann als DXF-Dateien ausgegeben werden und ich glaube dafür ist die Lösung nicht wirklich gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu2211
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu2211
Hi Manu, stimme Torsten zu - Planbereich. Es gibt in der 9.1 unter Hilfe > Übungslektionen auch ein kleines Tutorial dazu. Anbei ein kleines .pdf, dass Dir auf die Sprünge helfen könnte. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
