  Autodesk REVIT
  Rundbogenöffnung in Kreisförmige Wand
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Rundbogenöffnung in Kreisförmige Wand (4293 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus wie bekomme ich eine Rundbogenöffnung oder eine beliebige andere Öffnung in meine Kreisförmige Wand rein!
Kann nur rechteckige Öffnungen einfügen!!!!!
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir würde spontan nur einfallen, die Wand über "Wand über Fläche" zu erstellen und dann mit nem Abzugskörper zu arbeiten...
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die runde Wand schon existiert kann man auch über "Erstellen" aus der Modellieren-Kategorie der Entwurfsleiste eine neue "Wand" erstellen, die nur den Abzugskörper für die Rundbogenöffnung enthält. Dann "Geometrie schneiden" verwenden um diesen von der bestehenden runden Wand abzuziehen und dann die Familie fertig stellen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 20. Jan. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
oder eine entsprechende Öffnungsfamilie erstellen, z. B. die Familie unter Sondertüren-Durchgang. Dort im Familieneditor den Öffnungsschnitt suchen(Tab!) und entsprechend abändern. Dann hast Du die Öffnung auch für andere Projekte.
  Max
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
vielen Dank habs jetzt hinbekommen!
Hab folgende Methode gewählt!
Ich erstelle ganz normal eine z.b runde Wand
Dann erstelle ich über Modellieren-> Erstellen--> Wände einen Abzugskörper über Sweep!
und dann wende ich Geometrie schneiden an!
Dann die Familie fertig stellen!
Die Methode mit der Türöffung klappt auch :-)
Also vielen Dank nochmal!
