  Autodesk REVIT
  Bai der Darstellung von Türöffnungen ...
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bai der Darstellung von Türöffnungen ... (1727 mal gelesen)
county
Architekt ohne Fliege
Sehen Sie sich das Profil von county an!   Senden Sie eine Private Message an county  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für county
erstellt am: 01. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist in der 3D-Ansicht alles korrekt dargestellt. Eine Wand erstreckt sich über zwei Ebenen, in der unteren ist die Öffnung korrekt eingezeichnet in der darüberliegenden nicht. Die Tür wird zwar angezeigt, aber die Wandstraffur geht ohne Aufbruch weiter. Was habe ich da falsch gemacht?
Gruß RH
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 01. Jan. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Screenshot ist immer hilfreich. Ich würde aber dennoch tippen, dass Du 2 Wände übereinander gezeichnet hast. Prüfe mal mit Ausblenden o. ä. Befehl, ob sich unter der Wand noch eine befindet.
  Max
county
erstellt am: 02. Jan. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Fehler lag bei der EInstellung der Phasen .....
Danke für die Hilfe!
Gruß RH
