 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Programmabsturz (680 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben folgendes Problem: wir haben ein Problem mit einer Datei, die eigentlich nur aus einigen Wänden besteht mit (als Unterlage zum Durchzeichnen) einer importierten DWG Datei. Wir benutzen Revit 2009, neueste Version auf beiden Rechnern, auf dem alten P4 funktioniert die Datei, der neue Rechner steigt mit Fehlermeldung aus. Scheinbar liegt es bei der OpenGL Grafikbeschleunigung. Wird diese deaktiviert funktioniert die Datei. Die Grafikkarte im neuen System ist eine Nvidea GeForce 9800 GT von Zotac; kanns daran liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Niku, danke für deinen Hinweis, werden gleich kontrollieren welcher Treiber installiert ist. Der Computer kommt frich vom Hersteller, eine Kontrolle der Treiber schien uns nicht notwendig. Lasse wissen ob das Problem gelöst wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, Problem ist tatsächlich behoben. Der installierte Treiber war in der Version 8/2008 vorhanden, mit dem neuen Treiber ist anscheinend das Problem behoben. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, welche Komponenten Einfluss auf ein Programm haben. Uf alle Fälle vielen Dank und 10us Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
