  Autodesk REVIT
  Ordnerstruktur in Projektbrowser --> TIP
Autor Thema:  Ordnerstruktur in Projektbrowser --> TIP (6067 mal gelesen)
ahartung
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ahartung an!   Senden Sie eine Private Message an ahartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahartung
Apple Imac 24''
Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnsichteninOrdnernorganisieren.pdf
Für eine bessere Übersicht im Projektbrowser. Anleitung in angehängter PDF
[Diese Nachricht wurde von ahartung am 26. Nov. 2008 editiert.]
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
1A Tipp! Erhöht die Übersichtlichkeit ungemein!
  Max
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 27. Nov. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das ist ein feiner Tipp und ungemein hilfreich.
Mit der gleichen Methode lassen sich auch die Pläne sortieren !
Anstatt der Kategorie 'Ansicht' in der Parameterverwaltung wird 'Pläne' gewählt.
Und genau hier knüpft meine Frage an:
Wir haben bürospezifische Plankategorien wie zB
    1-0 Voruntersuchung
    2-0 Bauantrag
    etc.
Damit man nicht jedesmal die Kategorien neu eingeben muss
(unnötig fehleranfällig) hätte ich das gerne in einer Schlüsselliste angelegt.
Das gelingt mir nicht. Hat jemand eine pfiffige Idee / einen Work-Around dazu ?
Ich will vermeiden in jeder gewünschten Kategorie einen Plan
in die Vorlage zu pflanzen nur um die 'Ordner' vorzuhalten !
Danke !
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Dell Precision M90
4GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 (512MB)
Windows XP 32
AutoCAD Architecture
Revit Architecture
Quantity TakeOff
Impression
NavisWorks Manage
undundund.....
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das ganze mal zusammengefasst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001532.shtml
Viele Grüsse,
Thorsten
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Technical Sales Engineer AEC
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für diese übersichtliche Darstellung.
Löst aber unser Problem noch nicht
- weil jeder User seine eigenen Begriffe verwenden kann -
keine einheitliche Struktur gewährleistet.
Deswegen war meine Frage nach einer Schlüsselliste für gemeinsam genutzte Parameter !
Vielleicht kommt das auf die Wish-List ? Ist ja bald Weihnachten
Folgender Work-Around (Danke an Revital) wird jetzt erstmal verwendet:
Es werden Hilfspläne angelegt, die mit einem Parameter entsprechend gekennzeichnet und ausgefiltert werden.
[Edit]Tippgefehlert[\Edit]
Heiko
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 29. Nov. 2010 editiert.]
