  Autodesk REVIT
  Speicherort Zentraldatei via Api abfragen
Autor Thema:  Speicherort Zentraldatei via Api abfragen (982 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
kennt jemand eine Möglichkeit, den Speicherort der Zentraldatei abzufragen? ActiveDocument ergibt ja nur den Speicherort der lokalen Datei.
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Nov. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
ohne es probiert zu haben würde ich denken, dass es über die Document.WorksharingCentralFilename Property klappen sollte. Wenn mich allerdings nicht alles täuscht gab es das in 2008 noch nicht (habe aber gerade kein 2008er SDK zum nachgucken zur Hand).
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 23. Nov. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Torsten,
vielen Dank für den Tipp. Werde ich gleich probieren. Ich verfüge über Revit 2009. Habe ich übrigens auch in meinem Profil vermerkt, aber irgendwie aktualisiert sich das hier nicht.
bernd
