  Autodesk REVIT
  fehlende OpenGL Unterstützung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  fehlende OpenGL Unterstützung (845 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben ein Problem mit unserem Laptop vo HP. Die vohandene Grafikkarte, Radeon X1600, sollte laut Herstellerangaben OpenGL unterstützen. In Revit ist jedoch die Option zum Aktivieren von OpenGL ausgegraut und nicht anwählbar. Kann jemand helfen?
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hardwarebeschleunigungseinstellungen im Windows hast du gecheckt? Siehe hier
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 19. Nov. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem ist denn auf dem Laptop installiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
das Problem ist in Spielerkreisen hinlänglich bekannt. Es liegt am Treiber. Hier den aktuellsten Mobile Catalyst downloaden und installieren (nur XP x32).
http://ati.amd.com/online/mobilecatalyst/
Damit kann dann OpenGL genutzt werden.
Sollte Vista auf dem Laptop laufen, dann ist noch ein Schritt notwendig, da ATI/AMD (wie auch Nvidia) keinen direkten offiziellen Support für Notebookchipsätze geben.
Die Grafikkarte im Notebook ist i.d.R. zu 100% kompatibel mit einer Desktopkarte, deshalb kann man die normalen Treiber mit einen kleinem Trick verwenden - den Treiber runterladen entpacken
http://ati.amd.com/support/driver-de.html
und dann mit diesen Modtool modifizieren:
http://www.driverheaven.net/modtool/
Es wird nichts anderes gemacht, als in dem Treiber-Inf File die HW-Information des Mobility Treibers hinzugefügt - geht auch händisch, das Tool erledigts halt bequemer.
Gruß niku
efge
Architekt
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo!
Wir haben auf dem Laptop Vista installiert. Danke für Tipps, werden sie nacheinander abchecken. Berichte ob´s funktioniert.
efge
Architekt
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
habe das Modtool runtergeladen und installiert. Leider schreibt Vista einen Fehler.
Muss noch tüfteln.
efge
Architekt
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
jetzt hat es geklappt! Kann das Optionskästchen aktivieren und hoffe auf eine Leistungssteigerung.
Vielen Dank nochmals und natürlich 10p
