  Autodesk REVIT
  Grundstück Schnitt
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grundstück Schnitt (2677 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
Revit 2011
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Grunstück gezeichnet.
Wenn ich einen einen Schnitt durch das Gelände zeichne geht die 'gewachsenen Boden' Schraffur nicht tief genug. Ich hab nachträglich eine tiefer-liegende Ebene eingefügt. Leider bekomm ich die Unterkante des Geländes nicht angepasst.
Hat vielleicht irgendwer eine Idee ?
Gruß Ines
tmoehlenhoff
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ines,
unter Einstellungen->Grundstückseinstellungen gibt es ein "Höhenniveau der Basis". Dort solltest du das anpassen können.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Ines
Bauzeichnerin
Revit 2011
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
