  Autodesk REVIT
  Export als Bild in Graustufen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export als Bild in Graustufen (1557 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wisst Ihr eine Möglichkeit aus eine REVIT-Grundriß mit Farbflächen eine Bilddatei in Graustufen zu exportieren?
(Alternativ würde ich das JPG farbig exportieren und im Photoshop nochmals speichern.)
Liebe Grüße
Iris
tmoehlenhoff
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Iris,
auch wenn es bedeutet, dass man das Bild nochmal "anfassen" muss, denke ich, dass man in der Bildbearbeitung besser aufgehoben ist, da man dort i.d.R. auch beim Umwandeln in Graustufen mehr Einfluß nehmen kann und ich zugegebenermaßen auch im Revit keine Möglichkeit wüßte es direkt als Graustufenbild zu exportieren (zumindest nicht wenn man dubiose Bilddruckertreiber mal aussen vor läßt)
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,
es ist ja auch "nicht schlimm" dem Bild im Photoshop die Graustufen zu
verpassen.
Ich dachte nur ich hätten eine "interne" Möglichkeit übersehen.
Liebe Grüße
Iris
