  Autodesk REVIT
  Raumbeschriftung Grundriss/Schnitt
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Raumbeschriftung Grundriss/Schnitt (4760 mal gelesen)
Idefix1
Sehen Sie sich das Profil von Idefix1 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix1
Revit 2010
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe im Grundriss eine Raumbeschriftung mit Namen und qm der Räume drin. Im Schnitt möchte ich mir aber nur den Raumnamen anzeigen lassen. Wie stelle ich die Beschriftung ein?
Ich weiß, dass es geht, komme aber im Moment nicht drauf.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Raumstempel markieren > Elementeigenschaften > bearbeiten > Typeigenschaften > Fläche deaktivieren
niku
PS: Kein Handbuch zur Hand oder klemmt einfach nur die F1-Taste?
Idefix1
Revit 2010
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was biste denn so gereizt?
Ja soweit war ich auch schon, dann hab ich aber im Grundriss auch keine Fläche mehr (Verknüpfung)...
Idefix1
Revit 2010
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ui, bin im Schnitt auf Alle markieren gegangen und dann hats anscheinend auch die im Grundriss mit überschrieben...Problem gelöst
tmoehlenhoff
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz verstehe ich das noch nicht. Natürlich ändert sich der Grundriss mit, wenn man etwas in den Typeneigenschaften ändert (egal in welcher Ansicht), denn damit ändert man den Typ im gesamten Projekt. Da die Beschriftungen aber ansichtsspezifisch sind kann man sie im Schnitt auswählen (was ggf. über "Alle Exemplare auswählen" am schnellsten geht) und dann in der Typenauswahl einfach eine anderen Typ auswählen. Damit ändert man die ausgewählten Beschriftungen z.B. im Schnitt auf den Typ Name und alles ist in Butter (da die Beschriftungen im Grundriss davon ja nicht betroffen sind).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
Na, was man hier so liest sorgt ja für komplette Verwirrung - warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?
Also: erstmal generell - "Alle Exemplare auswählen" (egal in welcher Ansicht), meint auch genau das! Nämlich ALLE Exemplare des jeweiligen Typs im GESAMTEN Projekt, völlig unabhängig von Ansicht oder Geschoss. Damit sollte man also sehr vorsichtig umgehen ...
Besser ist es (in dem Fall der Beschriftungen) in der jeweiligen Ansicht ein großes Fenster über alles zu ziehen, und dann mittels des Auswahlfilters (der kleine "Trichter"-Button in der Optionsleiste) die Auswahl auf die Raumbeschriftungen zu beschränken.
Um nun einen anderen Beschriftungstyp zu wählen, braucht man die Typeneigenschaften nicht zu ändern (und sollte es auch nicht, da damit - unabhängig von der aktuellen Auswahl - wiederum alle Exemplare des Typs im gesamten Projekt geändert werden). Es gibt doch bereits in der Standardvorlagendatei einen Raumstempeltyp "Name", also sollte man einfach diesen über den Typenwähler links oben auswählen und alles ist in Butter, wie Torsten so schön sagt. Sozusagen Butter bei die Fische mit Grüßen in den hohen Norden
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
axial architektur
tmoehlenhoff
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
danke für die Korrektur. Ich hatte in meinem Projekt schon im Schnitt einen anderen Typ als Beschriftung und da hat es dann natürlich mit dem "Alle Exemplare auswählen" funktioniert. Da das aber ja nicht der oben beschriebenen Ausgangssituation entspricht hast du völlig Recht und man ist mit dem Filter besser dran. Beim Rest waren wir uns dann ja wieder einig
sayonara
Torsten
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Nov. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Idefix1:
Ja soweit war ich auch schon, dann hab ich aber im Grundriss auch keine Fläche mehr (Verknüpfung)...[/B]
als Rookie bist Du der Gereizte und Dein obiger Spruch bestätigt dies > grundlos, denn Du bist der Suchende, oder?
War ein Spaß > MANN! Oder ist für Spaß kein Platz und keine Zeit mehr?
Gruß niku
