  Autodesk REVIT
  Revit 2009 NEU
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Revit 2009 NEU (736 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Gruund wieso die Kurzbefehle ständig geändert werden  ? SS für stutzen, mm für Materialien funktionieren nicht mehr...
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 07. Nov. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Efge,
bei dem roten Kopf sehe ich schon die Axt im Monitor stecken  ...
Bei einer neuen Insatllation von Revit (wie ja auch z. B. nach einem der Updates...) wird der Ordner in dem die Keyboardshortcuts steckt ebenfalls neu erstellt. Alte Einstellungen gehen also verloren. Wenn Du die Alte weiter verwenden willst, solltest Du Dir die vorher in ein anders Verzeichnis kopieren und nachher einfach wieder in den Revit-Ordner zurückkopieren. Ähnlich ists mit der Revit.ini, in der die Pfade der Dateien gespeichert sind. Das könnte man sich ebenfalls sichern und später wieder zurückkopieren, wobei ich da jetzt nicht ganz die HAnd ins Feuer lege, was bei neuen Build in der Revit.ini sonst geänder wird. Aber zumindest Kann man sich die Zeilen mit den Pfaden rauskopieren... Zurück zu den Shorties: Wenn die nun weg sind und Du wieder einen vernünftigen Satz brauchst, dann guck doch mal bei Autodesk nach den deutschen Keyboardshortcuts. Weil ich die so gerne hab, sind die auch meiner HP zum Download. Guck mal hier im Link und gehe auf den Tipp No. 8. Da ist die Datei zum Download mit einer sehr guten Belegung wie ich meine. Außerdem findest Du im Tutorial genaue Infos wo die Keyboardshortcuts zu finden ist, etc... Und nimm die Axt dann wieder aus dem Monitor, ja ;-)?
  Max
efge
Architekt
erstellt am: 08. Nov. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max,
verstehe jedoch nicht, wieso das deutsche Menü nicht mit den deutschen Kürzel geliefert werden kann.
efge
Architekt
erstellt am: 08. Nov. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage Max:
Können die Kürzel bzw. die Key.txt auch der Version 2008 verwendet werden? (Umgekehrt: Sind deine Keys auf Vers 2009 benutzbar?)
Danke und schöne Grüße
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 08. Nov. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Efge,
diese Bitte hab ich auch gleich dem deutschen Revit Team angetragen, als ich die Kürzel sah. Erstmal ist dies wohl autodeskintern gescheitert, das Thema ist aber nicht vergessen und die Hoffnung stirbt zuletzt ;-)...
Die Keyboardshortcuts sind vorwärts- rückwärtskompatibel. Vom Aufbau hat sich da in den einzelnen Versionen nichts geändert. Das "schlimmste" was meiner Meinung passieren könnte, wäre, dass in einer neueren Version ein Befehl definiert ist, den es in einer älteren noch gar nicht gibt. Dann ist diese Kürzel halt "Blind".
  Max
