  Autodesk REVIT
  Import eines 3D-Modells aus einer anderen Anwendung
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Import eines 3D-Modells aus einer anderen Anwendung (6653 mal gelesen)
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Freunde,
nachdem ich so langsam meinen Umstieg von ACA auf Revit vollzogen habe, melde ich mich hier mit den ersten Fragen.
Ich möchte ein 3D-Modell einer Eisenbahn in mein Revit Modell importieren. Dieses zu importierende Modell kann mir in verschiedenen Formaten (IGES, STEP, Inventor etc.) zur Verfügung gestellt werden. Dazu meine Fragen:
Welche Dateiformate sind für den Import eigentlich möglich? (außer DWG, DXF und Co.)
Welches wäre das sinnvollste Format?
Gibt es eventuell einen Konverter, der z.B. IGES-Dateien in Revit Modelle umwandelt?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Michael
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langenhorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Lapalma_Bar_Stool_2931.rfa.txt
wenn Wert auf den Erhalt der Parametrik gelegt wird > IFC oder SKP (Sketchup).
Neben DWG/DXF hast Du noch DGN und SAT als Importformate, jedoch ohne Parametrik.
Soll Deine Eisenbahn nicht edtiert werden, dann würde ich sie in eine neue Familie importieren. Dort kannst Du sie als 3D-Bauteil verwenden.
Anbei ein Beispiel für eine solche Familie. > .txt löschen!!!!
Gruß niku
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langenhorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal,
kleiner Nachschlag, da sicher noch Fragen kommen, die hier schon gut beantwortet wurden:
http://www.revitforum.com/forum/showthread.php?t=641
niku
Langenhorst
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku,
danke für deine Hinweise.
So wie es aussieht, habe ich wohl keinen Erfolg. Denn die Datei kann ich nur im Step- oder IGES-Format erhalten, nicht jedoch als DWG oder ähnlich. Und somit hat sich dieses Thema erst einmal erledigt für mich.
Der Tipp mit der Familie war übrigens nicht schlecht. Da ich die Lok nicht mehr nachbearbeiten müsste, könnte ich sie ohne weiteres so übernehmen - wenn das Format gestimmt hätte.
Schöne Grüße,
Michael
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Nov. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langenhorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
im ersten Posting klang es so als ob die Daten aus dem Inventor stammen (oder täusche ich mich da?) und obwohl der Inventor nicht meine Baustelle ist meine ich, dass man in dem Fall dir schon eine DWG zur Verfügung stellen können sollte (so man denn will) ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Langenhorst
erstellt am: 03. Nov. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
anfangs dachte ich auch, dass ich mir das Dateiformat noch aussuchen konnte. Mit welcher Software diese Datei erstellt wurde, kann ich nicht sagen. Man teilte mir jedoch mit, dass von jener Software außer dem iges- und step-Format auch ein Export nach Inventor möglich sei - aber eben kein DWG. Nur leider kann ich damit nichts anfangen. Der Wille ist aber da - wir suchen mal weiter nach einer Lösung.
Michael
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langenhorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht findest du jemand mit Inventor, der dir die Datei kurz einliest und nach dwg abspeichert. Wenns nicht ständig ist wäre dies ja ein gangbarer weg. Denke du findest sicher jemand hilfbereiten im Forum.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langenhorst 10 Unities + Antwort hilfreich
die IGES kann ich in 3DS Max einlesen und sie als dwg ausgeben.
Also her damit, falls nicht zu spät.
Email habe ich Dir per PM geschickt.
Gruß niku
