| | |  | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Familie für Dach/Geschossdecke?! (2124 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir eine eigene Familie für ein aufgeständertes Photovoltaik-Element gebastelt. Ich habe es erstellt mit der Vorlage M_Dach! Jetz habe ich aber ein Flachdach, wobei das Dach aber eine Geschossdecke ist.. was wäre der beste Weg zum die Familie auch für Geschossdecken nutzbar zu machen? Gibt es da einen Trick oder muss ich mir eine zweite Familie machen mit M_Geschossdecke?? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Servus Mautho, Du könntest das Dach auch als Flachdach modellieren, wenn Du keine Neigungen einträgst. Das wär das einfachste. Ansosnten wär evtl die Zwischenablage eine Möglichkeitn, dabei werden Dir aber einige Abhängigkeiten etc. abhanden kommen... Viele grüße Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Max, des mit Dach ohne Neigung ist klar, aber da es sich um ein rießiges Objekt handelt, dass viele verschiedene "Dachstärken" und Wärmedämmdicken auf unterschiedlichen Höhen hat, wäre der Aufwand jede einzelne Geschossdecke in ein Dach umzuwandeln einfach rießig. Habe gedacht es gibt vielleicht eine Möglchkeit, eine Familie für mehrere Bauteile nutzbar zu machen, weil in diesem Fall ja auch die Eigenschaften im Prinzip die gleichen sind (Flachdach und Geschossdecke). Aber dann muss ich mir halt die Familie neu anlegen, mal schauen was die Zwischenablage so kann schöne grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Hallo, wahrscheinlich ist's jetzt eh schon zu spät und du hast bereits für die verschiedenen Bauteile jeweils separate Familien erstellt ... aber dann vielleicht für's nächste Mal: Nimm einfach die Familienvorlage M_Generisches Modell (Fläche).rft. Damit kannst du eine Familie erzeugen, die im Projekt auf beliebigen Oberflächen wie eine Art Magnet "haftet" - ich denke, dass ist genau das richtige für deine Aufgabenstellung (man könnte ja auch auf die Idee kommen, PV-Elemente an Wänden zu montieren ...). ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis axial architektur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
