  Autodesk REVIT
  Bestandswände und Optionen
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bestandswände und Optionen (2292 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 01. Okt. 2008 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und zwar habe ich meinen Bestand der nicht geändert wird z.b ein Treppenhaus das vom EG - 4.OG durchgeht!
Mein Problem ist das wenn jetzt an dieses Treppenhaus eine Wand zeichne die in einer Option drin ist und an dieser Wand eine Tür Zeichnen möchte bekomme ich die Meldung!
"Die Öffnung in einer Entwurfsoption kann nicht innerhalb eines Elements einer Basisvorlage eingebettet sein."
Wände die in der Option sind und Wände in der Basisvorlage lassen sich auch nicht verbinden!
Wie muss ich vorgehen?
[Diese Nachricht wurde von greecesakis am 01. Okt. 2008 editiert.]
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 06. Okt. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Dieser Fehler entsteht, wenn das Basisbauteil (also die Wand)in einer Option steckt und Du dort ein Basisbauteilabhängiges Element (also die Tür) einbauen willst.
Du musst also die Entsprechende Option aktivieren, um dann die Türe in die Wand einsetzen zu können.
Was meinst Du mit der Wandverbindung? Bild? Bei mir verbindet sichs recht sauber...
  Max
tmoehlenhoff
erstellt am: 07. Okt. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei in diesem Fall augenscheinlich gerade eine Option aktiv ist und die Wand noch gar nicht in einer Option steckt und somit Allgemeingut ist (was Revit als Basisvorlage bezeichnet). Das aber eine Wand in der gleichen Option vorhanden sein muss wie die Öffnung (oder das Bauteil welches eine Öffnung erzeugt) finde ich logisch nachvollziehbar, denn durch die Öffnung ändert sich ja die Wand und somit muss es die Wand einmal mit (bei einfügter Tür) und einmal ohne Öffnung geben und das ist mit einer einzigen Wand als Allgemeingut halt schlecht machbar ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
