  Autodesk REVIT
  Bodenfliesen
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Bodenfliesen (2144 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 26. Sep. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diesen Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000202.shtml#000000  gelesen und gelesen, aber für mein Problem finde ich dort keine Lösung:
Ich habe der Decke eine (Fliesen-)Schicht zugefügt. Das Material wird auch angezeigt, nur finde ich nirgends eine Einstellung für den Ursprung des Fliesenverbands. Der fängt irgendwo an und hört irgendwo auf. Nicht einmal mittig.
Bin ich blind und finde den Schalter nicht?
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Sep. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Viking,
Du brauchst dazu in Revit einfach nur auf eine der Linien zu zeigen, drücke dann die Tab-Taste, sodass die Schraffurlinie rot wird (=aktiv), dann kannst Du sie problemlos in der Gegend rumschieben. Das Muster folgt dann den Bewegungen.
Außerdem kannst Du das Muster auch mit dem Ausrichten-Befehl genau an etwaigen Kanten ausrichten.
Ein kurzes Viedeo dazu gibts hier.
  Max
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 26. Sep. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist immer wieder verblüffend, wie "einfach" und konsequent logisch dieses Programm ist...
Vielen Dank für die schnelle Antwort!! (Spätschicht? ;-) )
Dir ein schönes Wochenende!
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, Selbständig
