| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Einheiten Bemaßung (8104 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Bemaßung von Mauerwerk kann es durchaus vorkommen, dass es bis zu 4 Stellen hinter dem Komma kommt. Zumindest, wenn man sich an das übliche Mauerwerksmaß hält. Bei revit gibt es passenderweise unter dem Menü Einstellungen auch die Möglichkeit auf die "nächsten 2,5mm" aufzurunden. Nun habe ich eine Treppe ,die ein Steigungsmaß von 19,86 cm hat. Wird in der Realität so natürlich nicht gebaut, muß aber so im Plan vermaßt werden. Bei der Einstellung auf 2,5 mm runden erhalte ich ein Maß von 19,75, bei 18 Steigungen ergibt dies eine Abweichung von knapp 2cm. Stelle ich um auf 1 mm runden werden die ganzen Mauerwerksmaße falsch gerundet, also z.B. 1,1775 auf 1,178 usw. Da die Maße nicht überschrieben werden können, habe ich mir bei der Treppe mit einem Unterstrich vor der Bemaßung geholfen und die Einstellung der Einheiten auf "runden auf die nächsten 2,5mm" gelassen. Gibt es einen besseren Weg? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Sep. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abteilung12
Hi Sebas, falls ich Dich richtig verstanden habe, sollte analoges zum screenie möglich sein? Dann kopiere den Bemassungsstil und ändere ihn wunschgemäß ab (Einheiten und Nachkommastellen, Projekteinstellungen verwenden deaktivieren) > ordnest ihn der gewünschten Bemassung zu und fertig. Falls Du etwas anderes meinst, bitte mal ein Bildchen zur Verdeutlichung anheften. Das hilft meistens. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
