  Autodesk REVIT
  Fensterfamilien bearbeiten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterfamilien bearbeiten (1186 mal gelesen)
wernerle
architekt
Sehen Sie sich das Profil von wernerle an!   Senden Sie eine Private Message an wernerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerle
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
ich habe mehrere Fenster (mit unterschiedlichen Größen und Sprossenaufteilungen) aus einer Familie und möchte dazu die Familie bearbeiten - wie kann die Fensterbreite und Höhe in der Familie geändert werden und auf die einzelnen unterschiedlichen Fenster abgelegt werden?
Für die Hilfe herzlichen Dank im Voraus.
Gruß Wernerle
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerle 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ich nehme mal an, du meinst das Anlegen von Fenstertypen in der Familie, wie etwa 1.26 x 1.51 und so weiter?
Dazu einfach die Familie bearbeiten, und unter "Familientypen" mit "Neu" den Typ anlegen, benennen und die Werte für Höhe / Breite einstellen. Dies so oft wiederholen, bis alle Typen "drin" sind.
Eine andere Methode ist das Erstellen einer Typenliste. Hierzu wird im gleichen Ablageverzeichnis wie die Familie eine txt-Datei mit dem Namen der Familie angelegt, welche die gewünschten Typen enthält. In der Kopfzeile der txt-Datei werden die Parameter in Reihenfolge geschrieben, darunter in jeder Zeile ein Familientyp, etwa so:
,Höhe##length##millimeters,Breite##length##millimeters
1.01 x 1.01,1010,1010
1.26 x 1.51,1260,1510
0.76 x 1.51,760,1510
usw...
Diese Listen werden dann beim Laden der Familie in ein Projekt angeboten, und man kann die gewünschten Typen auswählen. Hat den Vorteil, im Gegensatz zu Methode 1, dass wirklich nur die benötigten Typen geladen werden, mit der ersten Methode hast du beim Laden des Fensters immer alle Fenstergrößen im Projekt.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
wernerle
architekt
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Lars,
danke für den Tipp - das mit den Familientypen war mir bislang noch nicht so vertraut - das mit der Typenliste werde ich demnächst probieren
Grüße Wernerle
