  Autodesk REVIT
  Schriftgrösse Raumbeschriftung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schriftgrösse Raumbeschriftung (12921 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich die Schriftgrösse der Raumbeschriftung dem Massstab anpassen?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi viking,
die Raumbeschriftung ist ja bereits maßstabsabhängig.
Ich denke Du möchtest Sie daher vergrößern bzw. verkleinern, damit es nicht (wie es manchmal passiert) völlig daneben ausschaut auf
dem Plan > riesen Raum > mikro Raumstempel oder umgekehrt.
Ich habe mir auf Basis der vorhandenen Raumbeschriftungsfamilie verschiedene Raumstempel generiert und kann zwischen diesen nach Herzenslust hin- und herschalten.
> Beschriftungsfamilie zum Bearbeiten öffnen > Familie bearbeiten > Beschriftung bearbeiten.
Hier kannst Du u.a. zusätzliche Parameter erzeugen/hinzufügen und über > Eigenschaften die Textblöcke des Raumstempels editieren
> Farbe, Größe etc. > als neue Familie speichern > fettich!
Gruß niku
Basil
Sehen Sie sich das Profil von Basil an!   Senden Sie eine Private Message an Basil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basil
AutoCAD 2007
Win XP SP2
Intel Core Duo2
6300 @ 1.86GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab genau das selbe Problem
Niku: Wie kann ich die Beschriftungsfamilie zum Bearbeiten bzw. öffnen?
Wen ich die Raumbeschriftung anklicke und dann Rechtsklicke und in die Elementeigenschaften gehe, komm ich nicht mehr weiter.
Gruss Basil
»CAD : Computer aided Desaster «
tmoehlenhoff
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn du die Beschriftung ausgewählt hast sollte in der Optionsleiste ein "Familie bearbeiten" möglich sein.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Basil
AutoCAD 2007
Win XP SP2
Intel Core Duo2
6300 @ 1.86GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
tmoehlenhoff: Jop, du hast recht, habs jetzt auch gefunden
Lg Basil
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von niku:
Genau das war der Grund, und nachfolgende Erklärung habe ich befürchtet...unter Zeitdruck als Laie sucht man immer nach einfachen Lösungen, vor allem, wenn kein tieferes Wissen in Revit vorherrscht.
Ich habe mich kurzerhand dafür entschieden: PDF Export des Plans im adäquaten Massstab, Import in InDesign, Skalierung auf 50% und Zusammensetzen der Elemente zu einem neuen Plan in InDesign (Plankopf aus AutoCad für jeden Plan genau so exportiert, da ich die Planzusammenstellung in Revit auch noch nicht beherrsche).
Ihr seht - Revit's Möglichkeiten at it's best ausgenutzt
Nun sind die Sachen bei Hauherren gewesen, wieder etwas mehr Ruhe und ich kann mich jetzt um die "richtigen" Lösungswege in Revit kümmern
Euch vielen Dank für die Antworten - es kommen die nächste Zeit sicherlichnoch mehr Fragen.
[Diese Nachricht wurde von viking am 15. Aug. 2008 editiert.]
