 | bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Thema: Verliere Registrierung (920 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon das 2. Mal Probleme mit dem Registrierungsschlüssel: obwohl die Version registriert und mit Aktivierungsschlüssel freigeschakltet war, scheint dieser verlorengegangen zu sein. Bei heutigen Start wurde ich aufgefordert die Version zu registrieren bzw. sind noch 8 Tage im Testmodus möglich. Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahartung Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi efge, dito und zwar bei sämtlicher Autodesk Software. Der Hotfix bringt bei uns leider keine Abhilfe. Der Admin ist Schuld, da er den RAID-Verbund vergrößert hat. Seitdem sind die Lizenzprobleme da. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
LIZENZPROBLEME GELÖST > betrifft nur Einzelplatzlizenzen Beim Klonen von ganzen Laufwerken (wie bei uns geschehen), sind sämtliche Autodesklizenzen vorher zu exportieren, da durch den Austausch der Hardware (Festplatte, auf der die Lizenzen lagern) die Lizenzverwaltung davon ausgeht, dass sie sich auf einem neuen Rechner befindet > ergo laufen die "alten" Lizenzen nicht. Wir mußten alles erneut lizenzieren. Jetzt rennt wieder alles. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Niku,hallo ahartung, meine Hardware ist ersichtlich, andere Station auch ähnlich. Wir verwenden keine gespieglten Festplatten (Raid). HAbe jetzt den patch auf meinen Computer gespielt und hoffe es funktioniert. Werde berichten ob ich noch Probleme habe. Schöne Grüße, efge
