  Autodesk REVIT
  Vorschau als Miniaturansicht
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Vorschau als Miniaturansicht (3347 mal gelesen)
drost
Sehen Sie sich das Profil von drost an!   Senden Sie eine Private Message an drost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drost
Revit Architecture 2009
erstellt am: 02. Aug. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seitdem ich von Revit 2008 auf Revit 2009 upgedatet habe, funktioniert bei mir die Vorschau im Windows Explorer nicht mehr richtig. Meine Familien-Dateien werden nur noch teilweise als Vorschau unter der Einstellung Miniaturansicht angezeigt. Bei den Restlichen erscheint nur das Revit-Logo.
Muss ich unter Windows irgend welche Einstellungen ändern?
drost
drost
Dirk Nückel
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Nückel an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Nückel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Nückel
Apple MacPro
16 x Xeon 3,0
Nvidia FX 5600
SAS Festplatte
Revit 2009
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drost 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei uns auch passiert. Die Lösung ist ganz einfach.
Familie neu abspeichern --> mit "Speichern unter" ---> dann (1 s. Bild Anhang) Optionen
--> (2 s. Bild Anhang) Neu generieren Haken rein ---> und fertig, Bild wieder da !!!
( Für Neueinsteiger Anhang .txt in .jpg umbenennen !!! )
Dirk
drost
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo,
klappt! - Ist aber mühselig jede einzelne Familie aufzurufen und dann wieder abzuspeichern.
drost
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi drost,
give this one a try oder versuche es doch einfach hiermit. Ich verwalte damit alle meine Familien und Projekte.
http://bimcontentmanager.com/
Gruß niku
tmoehlenhoff
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drost 10 Unities + Antwort hilfreich
... und auf der Revit-DVD lohnt sich auch ein Blick in
\Utilities\Common\ContentBatchUtility
Damit kann man seine Familien in einem Rutsch "updaten".
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Cooba
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirk Nückel:
Familie neu abspeichern --> mit "Speichern unter" ---> dann [...] Optionen
--> [...] Neu generieren Haken rein ---> und fertig, Bild wieder da !!!
Danke, das hat mir auch genervt und du mir damit sehr geholfen!
Gruß, Cooba
